03 mod A4 1.9tdi
Når motoren er kald (stått over natta) er d ingen kraft av motoren når man ska ta løs, turtallet dabber av og man kveler nesten motoren, men etter 10-15meter så er problemet borte, men ruser du motoren så kommer den seg, eller at man lar den stå å gå en liten stund.. har skiftet dieselfilter, lmm, glødeplugger, men ingen forbedring.. har også hatt bilen på merkeverksted å kjørt diagnose men ingen kan svare meg på ka det kan være!! ikke vakum i dieseltank, har ikkje skiftet ventilen oppå dieselfiltret, ska prøve d i morgen.. noen forslag hva d kan være???
Hjelp... : gråter :
Ser du luft i dieseltilførsel til pumpa før du starter opp? (gjennomsiktig plastrør fra filter til pumpe)
bilen er ikke tungstartet, men bare lat når man ska ta løs, dabber av på turtallet.. :( ??
