lurer på noen 20" til passaten! de er 9,5x20 et 42! er det håp?? står 245-30-20 på de....må vel skifte til smalere dekk regner jeg med???? noen som vet om det er håp?
Felgen butter sannsynligvis innover i fjærbenet foran, samtidig som den også stikker langt ut utover. En nødvendig 5mm spacer gjør det enda verre, skal du få på dette må du ha 225/30 dekk og valse og lakkere forskjermene. Bak går det bedre, hjulet gå på, men felgen subber rett i bakskjermen i skikkelige dumper.
På min 3BG gikk det strøkent med både 225/30 og 225/35-20. Kjørte 3 sesonger uten at det subbet én eneste gang :)
Felgene var 9" brede, og ET var 42.
Bilen var en FWD med standard hjuloppheng.
Det vil ikkje gå framme med så store hjul. Eg syns det er stort nok med 8,5" og ET40 framme for å få nok senking.
Legger ut eit bilde av korleis klaringa blir bak med 9,5" og ET43 på originale skjermer. Her står det på ganske store 285/25 Conti dekk.
285/25 er voldsomt ja, ikke så stort, men minst 5 cm bredere enn hva en Passat sluker ;)
Her er bilder av min gamle med bakfelg i 9,5x20 ET43 med 225/30 20 (BF Goodrich), til orientering.
takker for svar! dropper nok de felgeme da og leter videre! kansje 19 er "best" på min bil? har solgt 18 " så leter etter nye felger! dette er bilen de skal på ! noen tips?
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode=18757225&reference=5/187/572/25_-2146833218.jpg&adheading=18%26quot%3B+Asa+%2B+diverse+dekk+og+felg%21&adTypeId=67&areaId=4260
Du kan godt bruke 20 tom, men ikke 9,5 foran og bak, men det kan du heller ikke med 19 tom uten problemer. 9 tom ET40 eller 8,5 tom ET35 er bedre for å slippe for mye problemer.
