Noen behandling man kan gjøre med aluminiums intaks manifoil (VR6)
Noen som har peiling på hvordan man kan behandle en VR6 intaks manifoil for å få vekk "salt" flekker og sorte flekker i aluminiumen?.
Er ikke interessert i å polere den blank, da jeg helst vil ha den i orginal "look".
Kan man f.eks bruke "eloksering", eller er det for andre ting - evt noen farer med dette med tanke på insiden i manifoilen etc?
Evt også tips om hvor man kan få gjort disse tingene - helst i bergensområdet...:)
Glassblåsing ville jeg anbefalt, evt klarlakk over.
Vanskelig å finne noen som driver med slikt her i området virker det som...:(
Kjøp deg utstyr på Biltema og gjør det selv.
Koster ikke all verden.
For rengjøring:
Sandblåser Biltema
Har brukt denne på calipere og div annet og fungerer helt greit.
og selvsagt litt sand
Alu oxiderer over tid.. og det er derfor den blir skjoldete....
For å forhindre dette kan du enten eloxere eller legge et lag med klarlakk etter at du har sandblåst.
Eloxere er egentlig ikke vanskelig, men krever litt svovelsyre, og er dermed ikke egnet for "uvitende" ;)
(vet ikke hvilken type klarlakk du evt kan bruke på motordeler, men nå blir vel ikke innsuget veldig varmt heller)
Har slikt sandblåsings utstyr, testet så vidt, men mulig jeg må prøve igjen.......:)
har pusset et toppdeksel en gang i tiden med dette utstyret... går greit ;=)
oki, husker ikke tilfeldigvis om du brukte den fineste eller groveste sanden de har på biltema?
