225.35 19 på 9" felg slipper luft..tips?
som topic sier så har jeg fått vrengt på 225 på 9" felg,blei passe fint strekk,men det slipper luft..
noen som har noen gode tips for å få den til å gi seg... ;)
Slipper alle luft eller er det bare 1?
jepp begge de to jeg foreløpi har lagt om til 225 slipper...
Det fungerer ofte å ta av dekka og legge de å igjen. Men kommer jo ann på merke også. Det er vel ikke nankang dekk, de er berykta for å lekke om du har litt strekk iallefall...
joda er nankang ns2,men hadde 185.35 nankang på 7toms felg med sinnsykt strekk,myye mere enn nå..
fekk en finger mellom dekk å felg både på innsiden å yttersiden uten at det minket noe...
kommer veldig ann på felgen også når de begynner å slippe luft. Villle prøvd som nevnt over å lagt på dekkene på nytt og sørg for å blås de skikkelig godt ut... :)
185/35-17 er jo godkjent på 7" felg så strekket er ikke såå ille da, og er heller ikke noe tress på 7,5". Rent teortisk er ikke 225 på 9" noe værre strekk enn det, så burde jo gå greit.
Dekkverksteder har noe dem kaller for bead sealer, få dem til å prøve dette.
Dette er ei svart guffe som blir lagt på rundt felgkanten der beaden på dekket skal ligge.
Funker i mange tilfeller hvertfall :)
Har nå satt på Dunlop Sp-sport 215/35 på 9" felg for en kompis og det gikk fint uten problemer.. :)
nei som sagt så er strekken helt fin,ikke veldi mye...
men kan vel kanskje væra utforminga på felgen som gjør litt av det..
takk,mye gode tips her.. ;)
195 er vel smaleste som er godkjent på 7" felg... Fikk i alle fall kommentar om det ved monterig av 185 på 7" felg. Enda det var 65 profil...
det kommer ann på produsent av dekket det..
Men hatt 235/35/19 på 9.5 i nankang og ikke problemer med at det lakk... dekket har ikke noe skader på innsiden da? lagt det i vannbad for å se hvor det slipper ut luft?
Lettest mulig fiks? Dekk/punkteringsskum.
Hadde store problemer på ett av dekka på min, 9x20 med 225/30/20 Pirelli dekk, tappet ut lufta og fikk
gjort reint mellom felgen og gummien, etter dette ble problemet borte. Var nok litt rusk og rask der etter dekka som stod på før...
Riktig,
MEN da vil du aldri få hjula i balanse, og du vil vibrere deg inn i solnedgangen ;)
Riktig,
enig der, punkteringskum på store hjul er et h..... og kjøre med:)
selv kjører je på 225\35x19 Nankang på 9,5Tom felg, å det funker fint,
som jeg sa til ørjan her om dagen så ville je fått tatt av dekkene, og vasket skikkelig ren\pusset over med fint sandpapir rundt kanten der dekket skal ligge ann,er ikke mye møkk som skal være der før det blir utett, da blir det nok tett tenker je,
på mine 235/30 på 9,5 holdt det med å klemme løs beaden fra felgen, smøre på med godt med monteringspasta igjen, og blåse luft i de igjen
