vag spesifikasjoner på girolje og andre væsker
Føler jeg har god nokk oversikt over hva slags motor oljer som skal brukes hvor på vag biler, men
giroljer blir en annen sak.
Ser ut som det finnes vw standarer for det også foreksempel VW TL 521 78 (G 052 178 A2) (fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W)
Er det noen som har en oversikt over hva som skal brukes i hva av disse standarene?
Trenger selv å vite det for en passat 3bg 1,9tdi 4-motion men det kunne sikkert vært greit med en oversikt over alle vw specs på gir, dif, servo og evt andre væsker.
stikk på møller og kjøp girolje... Med rabatt er det billigere enn de fleste andre steder..
Betalte ca 145 pr liter for shell sin girolje(som de selger må møller)
Castrol TAF-X går vel på de aller fleste manuelle girkasser, og er anbefalt av VW.
Får se om jeg tar entur til den lokale dele pusheren å ser hva som står på skjermen ang giroljer til bilen min. Regner med sånn info ligger på etka?
da har jeg fått litt info om giroljer:
girkassen skal ha: vw 501.50 (G 052 911 A1) fks Castrol TAF-X 75W/90 eller Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 synthetic
fordelings kasse og bakaksel skal ha : VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) fks Fuchs TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 fully synthetic gear oil eller Fuchs TITAN SINTOPOID SAE 75W-90
G052.... er delenr til org vag olje og det andre (fks vw 501.50) er vw spec for gearoljer på samme måte som det er vw specs på motorolje.
Har dette fra vag verksted og fra http://www.carcajou.de/knowledge/GetrOel_Passat.htm
Mener dette skal være riktig for min bil, passat 1,9tdi 4-motion.
VW Group Lubricants - June'08.
VW 009 300 - VW power steering fluid spec.
VW 500.00 - VW spec for multigrade engine oils for petrol engines with SAE 5W-X/10W-X viscosity.
VW 500.00 + 505.00 - Oil meets both VW 500.00 and 505.00 spec.
VW 501.01 - VW spec for petrol engines.
VW 501.14 - Brake fluid with low viscosity, VW 2006>.
VW 502.00 - VW spec, oil for petrol engines. Successor of VW 501.01 & 500.00 spec.
VW 503.00 - Long-life petrol engine oil for VW cars with WIV. Meets ACEA A1, SAE 0W-30 or 5W-30.
VW 503.01 - Special engine oil for some VW petrol engines. SAE 5W-30.
VW 504.00 - Long-life petrol engines with WIV.
VW 505.00 - Passanger car diesel engine oil, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities:- SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max evaporation loss.
VW 505.01 - Special engine oil for VW turbodiesel with pump-injector-unit and for the V8 commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 spec.
VW 506.00 - Special long-life engine oil for turbodiesel engines with WIV, viscosity is SAE 0W-30.
VW 506.01 - Special long-life oil for turbodiesel engines with pump-injector-unit with WIV.
VW 507.00 - Long-life diesel engine oil with WIV.
VW B 000 700 A - Special VW approved brake fluid.
VW G 002 000 - Special VW hydraulic fluid for power steering.
VW G 004 000 - Special VW hydraulic fluid for power steering.
VW G 009 317 - VW gear oil for manual & automated 6 speed transmissions.
VW G 052 145 - Special synthetic gear oil, SAE 75W-90.
VW G 052 162 - VW spec for Esso LT 71141. Special ATF with additional friction modifier for some ZF automatic gearboxes (ZF 4HP20, 5HP19, 5HP24, etc).
VW G 052 171 - Gearbox oil SAE 70W-75.
VW G 052 175 - Special fluid for Haldex clutch. Developed by Haldex and Statoil.
VW G 052 178 - Gearbox oil SAE 75W.
VW G 052 180 - Special VW fluid for multitronic CVT.
VW G 052 190 - Special VW fluid for multitronic CVT transmissions and differential, built in one.
VW G 052 300 A2 - Compressor oil.
VW G 052 726 - Gear oil SAE 75W.
VW G 052 798 - Gearbox oil SAE 70W-75.
VW G 052 911 - Audi spec, for gearboxes of FWD cars with longitudinal engines. Meets API GL-5, SAE 75W-90.
VW G 052 990 - Special ATF, for VW automatic transmission and differential built in one.
VW G 055 005 - Special ATF, for VW automatic transmissions and transaxles.
VW G 055 145 - No info available.
VW G 055 162 - Special ATF, for VW automatic transmissions and transaxles.
VW G 055 175 - Special fluid for Haldex-clutch. Developed by Haldex and Statoil.
VW G 11 TL 774-C - VAG spec engine coolants.
VW G 12 TL 774-D - VW standard antifreeze for use with VW group vehicles. Red in colour - must NOT be mixed with other antifreezes and particular coolant additives which comply with standard TL VW 774B or C (G11) - Blue-Green in colour (which may have been used in earlier VW group vehicles). This standard should NOT be used to top up TL VW 774F (G12 Plus).
VW G 12 TL 774-F - VW standard for antifreeze for use in VW group vehicles, Purple-Lilac colour - can be mixed with TL VW 774D - Red in colour (which may have been used in earlier VE group vehicles).
VW G 50 - Special synthetic gear oil, GL-4+ SAE 75W-90.
VW G 51 - Special synthetic gear oil, SAE 75W-90.
**WIV** - Extended drain periods, 30,000Kms (18,641 Miles) or 2 Years.
This applies to the whole SEAT range but was unsure where to post.
kilde: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=176904
