#1 Skrevet September 14, 2009 Problem: 00361 heating element for additional heating system -Z35 Termostat eller temp sensor? Finner ikke noe hidden på denne feilkoden. Gjelder en golf 2004 Diesel, type 1K Vifta starter når bilen er stoppet, tapper batteriet for strøm på kun kort tid. Anyone? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 14, 2009 ingen som har snøring? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 14, 2009 (endret) Oversatt bilr det: 00361 varmeelement for ekstra varmesystem-Z35 Tar jeg ikke helt feil så er dette en eletrisk varmer for kupe lufta så du har varmluft med en gang du starter bilen. Dette for å slippe å vente til motoren er varm... Tappes batteriet kjapt så er nok batteriet gåent. Er bilen varm så skal/kan vifta gå etter et bilen er stoppet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 14, 2009 bilen har normal driftstemp og ikke noe over eller under på verken målern eller i vagcom. Batteriet er nytt og ingen feil med. Sier jo seg selv at batteriet dør ut når viftene går feks natta lang:) Kan det være et slags rele eller en sensor/giver som er defekt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 15, 2009 (endret) Det er da STOR forskjell på "kun kort tid" og "natta lang"da.. Starter kun vifta når du stopper bilen eller går den hele tiden? Har du gjort noe med bilen/motoren før dette skjedde? Koble fra ledningen på temp sensoren til vifta og se hva som skjer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
