Baklys problemer passat '02
Det venstre baklyset lyser sterkere enn det høyre!
Og blinklyset, på samme side bak, sluttet å virke. Ffikset det ved å ta ut pæra og sette den inn igjen!!!!
Noen som har en ide om hva det kan være?
Et bilde sier mer enn 1000 ord!
Tåkebaklyset som står på?
Enten det, eller pæra som er satt inn feil vei. Det skal egentlig ikke være mulig, men mange folk greier det likevel.
Tåkebaklyset er i den under!
Hvordan får jeg ut pæra, kikka baki der men jeg fikk det ikke til!!
Vil jeg vil men jeg får det ikke til.. : klø :
Bruk litt makt! Bare det at du ikke får ut pæra kan være enda et tegn på at den er satt in feil vei. At det er bremselyset og ikke tåkelyset er bagatellmessig...
Eller feil type pære :D
Da er bilen i orden igjen. Christian Johnsen hjalp meg så nå funker lysa som de skal :)
Hjertlig takk for hjelpa Christian.
Var det det som var problemet?
Ja.. Det var feil sokkel!!
Har du sett at baklysa dine lyser rosa når du bremser da ??
