#1 Skrevet September 16, 2009 Noen som kunnet hjelpt meg å finne delenr. til Bremseskiver RS4 b7 foran(365x34mm), bremsecalipter RS6(8stemplet) Bremseklosser, Bremseslanger RS6, Bremseskjold? Skal på en 2001 RS4 b5 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 17, 2009 Ingen?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 17, 2009 Du hadde sikkert brukt under 30 min på å finne det på Google RS6 4B und RS6 Plus! Dadurch das die Bremsscheiben 2-teilig sind kann man sie auch mit einem anderen Bremsscheibentopf auf andere Fahrzeuge montieren! Die original Audi Teilenummer lautet RS6/4: 8E0 615 301 AB Preis bei Audi pro Stück = 486,57€ + 19% MwSt ! ! ! ! R8: 420 615 301 B You can have either RS4 or RS6 calipers, the only difference it the angle that the brake line comes out of the caliper. They both share the same pads and are the same in every other way Front Caliper-Left Side 4B3615107 Front Caliper-Right Side 4B3615108 http://www.golf5gti.com/viewtopic.php?t=13394 GAllardo Ref Part Qty Description 1 420615301B 2 FRONT BRAKE DISK 2 400615106A 1 RH FRONT BRAKE CALIPER (YELLOW FRONT CALIPERS) 2 400615106A 1 RH FRONT BRAKE CALIPER (GREY FRONT CALIPERS) 2 400615106A 1 RH FRONT BRAKE CALIPER (BLACK FRONT CALIPERS) 2 400615105A 1 LH FRONT BRAKE CALIPER (YELLOW FRONT CALIPERS) 2 400615105A 1 LH FRONT BRAKE CALIPER (GREY FRONT CALIPERS) 2 400615105A 1 LH FRONT BRAKE CALIPER (BLACK FRONT CALIPERS) 3 420611707B 2 HOSE 5 420611846A 1 RH BRACKET 6 420611845B 1 LH BRACKET 7 N01029316 2 SCREW 8 WHT001330A 2 SCREW 9 400698151A 1 FRONT BRAKE PAD SET 10 8A0615273 2 BLEEDER/BOOT 11 7D0611483 2 BOOT 12 3D0698269 2 JOURNAL AND CLIP 13 3D0698471 2 SEAL RING 15 400698137A 2 ELECTRIC CABLE 16 N10648301 2 SCREW 19 1 FRONT HUB CARRIER (SEE TABLE 407.02.00) 21 2 BRACKET (SEE TABLE 407.05.00) http://www.ricambiamerica.com/parts_catalogs.php?V=diag&I=7539 http://www.lambostuff.com/xq/asp/prid.75508/action.1/qx/product.htm http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx mintex klosser http://outcat-cs3.tecdoc.net/ows/en/A69792DA32B145305B489DD7A66874B7.srv;jsessionid=A69792DA32B145305B489DD7A66874B7?view=VIndexFramesetJsp MDB2601 Brake Pad Set Trade Numbers: 23751, 23764, 23765 Fitting Position: Front Axle For PR number: 1LP, Brake System: For vehicles without ceramic brakes, Width: 97,6 mm, Height: 74,2 mm, Thickness/Strength: 16,7 mm, Wear Warning Contact: With integrated wear sensor, Brake System: Brembo AUDI;A6 (4B, C5);RS6;07.02-01.05;331;450;4172 AUDI;A6 Avant (4B, C5);RS6;07.02-01.05;331;450;4172 AUDI;A6 Avant (4B, C5);RS6 plus;04.04-01.05;353;480;4172 LAMBORGHINI;GALLARDO;5.0;08.03-;368;500;4961 VW;PHAETON (3D2);6.0 W12 4motion;04.02-;309;420;5998 VW;PHAETON (3D2);6.0 W12 4motion;05.05-;331;450;5998 VW;PHAETON (3D2);5.0 V10 TDI 4motion;11.02-;230;313;4921 AUDI;A6 (4B, C5);RS6;07.02-01.05;331;450;4172 AUDI;A6 Avant (4B, C5);RS6;07.02-01.05;331;450;4172 AUDI;A6 Avant (4B, C5);RS6 plus;04.04-01.05;353;480;4172 LAMBORGHINI;GALLARDO;5.0;08.03-;368;500;4961 VW;PHAETON (3D2);6.0 W12 4motion;04.02-;309;420;5998 VW;PHAETON (3D2);6.0 W12 4motion;05.05-;331;450;5998 VW;PHAETON (3D2);5.0 V10 TDI 4motion;11.02-;230;313;4921 Regn med at det koster fra 18000 og oppover komplett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 18, 2009 http://cgi.ebay.de/Audi-RS4-B5-8-Kolben-Bremse-Bremsanlage-vom-RS6_W0QQitemZ380071561742QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item587e07ca0e&_trksid=p3286.c0.m14 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
