R32 stabstag, alternativer?
Hei,
Har gått i annskaffelse av en ny MK4, å denne gang skal den nermere moder jord enn den forrige.
Det som satte en stopper da var stabilisatorstaget. Er godt klar over at det orginale går over
og at R32 staget går under. Men etter å ha brukt søkefunksjonen å lest litt om folks generelle
erfaring rundt å bruke slikt slikt stag på en ''vanlig'' MK4 so er eg litt i tvil om eg vil
bruke det på min. Det eg da lurer på er om det fins et alternativ?
ingen produsenter av stabstag som lager et eget for f.eks GTI?
Har foresten ikkje KW, so eg har ikkje festet for linksa på demperen..
Mvh Joakim
det org r32 staget funker jo kanon med de org sidestagene, eller hva de heter, jeg hadde ikke noe trøbbel, blir dog litt ugunstig vilkel på de, men blir bedre når du slipper bilen ned.
