Audi S4 2,7 video, Streetlegal
Dette var en rå RS4.
Men du verden hvor det gikk!!!!
Drit rått å se på! : ja :
MMMMMMHhhhhhMMMMMMM, HØY vil ha faktor :D
Men det er ingen RS4 ;) Det er en ombygd S4...
Gammel type baklykter og bakluke tenker du på?
Den var sinnsyk på tomgang (gikk ikke mye pent).
Gikk jo bra, spørs hvor kjørbar den er på gata
:D
Det kalles "launch control".......det er kort fortalt hva det høres ut som. Launch control,holder inne en knapp/bryter som gjør at man har flat pedal men allikevel begrenser turtallet.Etter man har sluppet clutchen så får den fullt turtall. Det var den korte versjonen :)
Gikk greit den, men hva skjedde etter 1.gir? : klø :
Oi.. gikk fint. Noe tomgang var det jo ikke akkurat da. :D
Etter første giret høres det ut som om den slurer eller noe som kanskje begrenser turtallet litt. : klø :
jeg antar at dette er den grå som man ser filmet ganske bakfra på launchen?
Å det er en ombygd S4 ja, hadde ikke med meg det overvåkne blikket. ;)
Ja.. hva skjedde der? : klø :
Ja, bl.a. - RS4 har aldri blitt levert med den bakluka og de baklyktene... Ser du flere ting? ;)
Klarte ikke å se andre pre facelift detaljer den. Ser du flere?
Kan vel egentlig ikke se at den er opprinnelig S4 heller, opphavet kan vel ha vært hva som helst også?
Etter andre gir tror jeg det samme skjer som skjer hele tiden med Corra, hjulene spinner, skjer hele tida lissom... : flau : Tror rett og slett momentet er så høyt at når han trør på, og launch (Lunch?) kontrollen gir seg, så spinner bilen villig vekk med nok hk.
Speilene er ikke pre-facelift, men er heller ikke facelift. Dette er vel faktisk S4 B6-speiler.
Som du selv sier kan opphavet være hva som helst egentlig i og med at det ikke er tegn på S4 B5 detaljer. Men siden det er en 2.7T maskin i den så er det vel sannsynlig at det enten er en S4 eller evt. en A4 V6 som er bygd om med 2,7T maskin.
uten at jeg har det helt i hodet, hva er annerledes med RS4 bakluken?
større takspoiler eller noe slikt?
Man ser jo at det er nye dører på bilen, men det kan jo være kjøpt RS4
bakdører og hvasomhelstfacelift foran.
En kan se på bakluken at den er pre facelift på lista der låsesylinderen er. På facelift (og RS4) så er den større/høyere, og stikker ikke ut på samme måten. Vingen på toppen av luka kan ligne på original RS4.
Dørene har ihvertfall facelift dørhandtak.
Clucthen (sinter) klarer ikke holde igjen når dekkene får feste i andre. Dette er en polsk bil, den har knapt en original del igjen i motor (bl.a enkel turbo) - og den har gått 10.66 / 22x på kvartmilen :evil:
Så egentlig er det en stjålet norsk/tysk/svensk bil som har funnet veien til polen?? : smil :: smil :
Pøh, det er det vi kaller bomgiring!
Hehe - hade ikke blitt sjokkert nei : smil :
Mest sansynlig sanheten... ;)
Fant foresten klippet på http://www.evo.no (litt reklame Espen) :)
Men bilen gikk jo bra : ja :
Ja, det fungerte virkelig det der.
Du har rett i at det ikke er tomgangen som er rar!
Det er racestart med antilag det der...
Datasprut garantert.
Kan ta en litt lengre versjon av forklaringa.
Fungerer vanligvis slik at du gir flat pedal allerede før du tar ivei.
Det ligger det en bryter under kløtsjpedalen. Så lenge kløtsjen er nede legger motoren seg på angitt turtall si f.eks. på 4500rpm, til tross for at spjeldet er fullt åpent. Tenninga reguleres så sent at ikke det gir nok power til at motoren øker til høyere turtall.
Blandinga tenner f.eks. 20-30grader etter stemplet har passert topp, og dermed rekker den ikke å brenne opp/gi kraft før eksosventilene åpner. Resultat: mye av forbrenninga skjer utigjennom grenrør, turbo og eksos. kjempeharde eksospulser og høy massestrøm i motoren, resulterende fullt turbotrykk mens du "ruser"...
Derfor spøtter bilen flammer og smeller. Logisk ?
Når kløtsjen slippes ut settes tenning vanlig og helvete er løs me fullt ladetrykk.
Høres ut som det slurer på kløtsjen når han legger inn andre gir!
Morten
