Bytte av reimhjulet på dynamo Passat TDI
Hei,
Mistenker at reimhjulet på dynamoen på vår Passat 2002 1.9 TDI er defekt.
Dette siden reimstrammeren, som nettopp er byttet, klapprer og lager lyd når bilen står på tomgang. Det virker som dette skjer når reima blir belastet ( av dynamoen?)
Er det noen som har byttet dette reimhjulet på dynamoen før? Hvordan gjør man det?
takker for svar!
Er litt vanskelig viss man ikke har spesialverktøyet til det. Er en spesiell 12kant pipe som skal brukes til å holde igjen reimhjulet med, mens du bruker en TX50 gjennom pipen for å løsne akslingen inni dynamoen. Pleier å sitte noe jæ....
Det du kan gjøre er å ta ut hele dynamoen, låse av reimhulet med noe (skrustikke f.eks) siden det er ødelagt uansett. Så løsner du TX50 inni dynamoen. Merk at her må du tenke skruretning. Du skal skru akslingen innover og hjulet utover, derfor blir det på en måte feil vei.
Lykke til.
Går fint å få det av på den måten som blir beskrevet her, men problemet blir å få festa det nye uten å lage skade på hjulet,
Et annet alternativ om du ikke har verktøy er å ta ut hele dynamoen, ta den med på møller(om du har det i nærheten) og få de til å skifte over hjulet. Er gjort på 2min, så burde ikke være så veldig kostbart.
Da demonterte jeg dynamoen, fikk reimhjulet byttet hos mekonomen og monterte den inn igjen. Fungerer berre godt!!
