Bilen sliter dekk.forstillinga?
Ser at fordekkene mine er litt feilslitte,er ikke
feil lufttrykk på dekkene,for det har jeg sjekka litt regelmessig.
Bilen var på eu-kontroll i mai,og da ble opphengskula og diverse
stag skifta i forstillinga.Kan ikke skjønne at noe skal være feil da?,Har
etter egen erfaring og hørt fra andre at audi har svake forstillinger på bilene,men
det får da være måte på?.
Jeg tok ikke noe 4 hjulskontroll på bila etter opphengskulene ble skiftet,ettersom
var litt short på penger akkurat der å da.
Noen som har noen meninger på hva som kan være galt?
Du har jo svaret på det selv da. Du tok ikke forstillingskontroll når du bytta opphengskuler og noe stag..
Få tatt det nå, så ordner det seg nok..
Sikker på at du har riktig dekktrykk a? Hvordan slitt er hjula?
Ja jeg kjører med 19" felger med 235/35-19 profil og fikk vite av dekkforhandleren at jeg
skulle kjøre med 3 bars trykk på felga.
så jeg forholder meg til at de har rett,ettersom det er det de lever av.
Men hva får de egentlig til og gjøre på en forstillingskontroll da?,de tar vell bare
og tar noen målinger og og ser om alt er riktig i forstillinga?.
Tok 4hjulskontroll på en audi a8 som jeg hadde en gang,og der fikk jeg bare med noen papirer og slikt.
Er det noen justeringer de kan gjøre på en forstillingskontroll uten å skifte deler da?.
Dekka er mest slitt på insiden av dekket på passasjersiden foran.
På en forstillingskontroll så kontrollerer en bare alle vinklene på for/bakstilling.
Men det blir som regel bare kalt en forstillingskontroll selv med justering av for/bakstilling.
Og ja kan justere vinklene uten å montere nye deler.
Syntes 3bar hørtes mye ut, men vil jo eventuelt slite dekket på midten og ikke på sidene med for mye trykk.
Bare å følge med på slittasjen på dekkene og justere trykket litt vis du ser det blir mere slitt på midten.
Mener å ha lest at 95% av alle biler kjører med feil trykk i dekkene da eier ikke følger opp med å sjekke/justere trykket i løpet av sesongen.
Sikkert for lite spissing som gjør at dekket ditt slites på innsiden
Takk for ett bra svar :),er ikke noe slitt på midten dekket nei,men
skal fortsette og følge med slitasjen på dekkene
Er bilen Senket mye? disse får veldig mye negativ camber foran ved senking over 60mm eg sliter 2 par fordekk pr sesong (15000km) på min. den er vel senket ca80mm og alle hjulvinklene ellers er fine. dekka blir slitt på innsida.
