#1 Skrevet September 21, 2009 Har en 2,0l ABK motor som lugger/fjusker av og til når den blir varm og når motoren blir startet igjen når den har driftstemp. Hva kan være feil? Hva bør byttes? Bilen "hyler" også når jeg går av gassen og lar den trille på gira i nedoverbakker, girkasse/clutch? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 21, 2009 Hvis det lugger helt tilfeldig, kan jeg anbefale å ta en titt på reléet til Digifant'en, det sitter omtrent under rattstammen på Audi80 når du peller av dekselet under der på den bilen i hvertfall. Det i cabben hadde særs tørre loddinger, og en liten runde med loddebolten fikset saken. (litt vanskelig å se) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 21, 2009 Takk for tipset, skal se på det i kveld. Luggingen er tilfeldig, og kommer og går i perioder. Noen med peil på hyle lyden? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 21, 2009 Prøv å bytt "blå" temp føler og slett feilkoder.Denne kan lage mye tull på Digifant. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 6, 2009 Prøv å bytt "blå" temp føler og slett feilkoder.Denne kan lage mye tull på Digifant. Hvor sitter denne da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 6, 2009 Den sitter på kjølevanns stussen ut av toppen, sitter 2 følere der, en 4-pol til instrument og en blå 2-pol til Digifant... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
