A3 8p 140 TDI 2005 "Limp Mode/ nød modus"
Hei
Noen andre som er plaget med at bilen går i "limp mode" aka nød modus !
Har hatt den hos Møller for sjekk og de sier ikke mye men sletter feil fra ECU !
Har lest at dette er typiske trekk ved begynnelsen for muligens fatalt turbo feil !
Har skiftet gass spjell, da det stod "intermittent failure " på denne. Kan si at det gamle spjellet satt dønn ! Har funnet endel på andre www siter om dette men ønsker å komme i kontakt med andre som har hatt dette og fått dette ordnet hos Møller og til sist så vil jeg fortelle at bilen har gått 98500 Km. Garantien er jo 100000 Km så !!!
/freddy
Du må jo bare sette den igjenn og la de holde på til den er grei.
Å sende deg avgårde med minst mulig info høres ut som uthalingstaktikk.
Limpmode kan oxo komme av for høyt turbotrykk, men dette vil de som leser feil vite.
Ved for høyt turbotrykk kan det være problemer med N75 ventil eller wastegate.
Limpmode kan vel komme ved vakuumlekkasje og?
Da er saken løst ! Turbo blir byttet på garanti hos Møller på 99032 Km. De kommer seg. :)
