#1 Skrevet September 22, 2009 Hei, en slange som er løs til luftfilterboksen den kommer fra et Y-ledd og inn til luftfilterboksen, kan den være grunn til at turboen kutter når jeg drar på? Også tenker jeg at motoren er ganske kokset igjen etter luse kjøring giring på 2000 rpm, noen enkel måte å få renset den på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 22, 2009 bompibomp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 22, 2009 Nei det skal ikke ha noe å si på dette, har samme problemet på bilen min. Denne slangen var løs hos meg.. plugga den inn å det var fortsatt likt problem ved pådrag. Den slangen skal inn rett under det store røret som går fra luftfilterboksen.. vis det er samme slange 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
