Hva bør jeg være obs på ved bytte av airbag sensor?:)
Koble av batteripol. Før du kobler fra komponenten så må du avlede deg selv for statisk elektrisitet. Ta i bilens karrosseri eller dørhengsel. Unngå harde støt på den nye komponenten etter at den er montert. Før du tar på batteripol, så setter du tenningen på, og så går ut og setter på polen. Hvis airbagen smeller, så smeller den hvertfall når du står trygt ute. Husk å slette feilminne.
