Har ein 05 VW Touran 2.0 DSG. Det virker som den slurer litt spesielt når ein rygger i oppoverbakke. Lurer på om dette kan komme seg med et oljeskift på kassen?
Er det nokon som har erfaring med desse kassene om det er noen problem som er greit å vite om?
Kan godt vera det hjelper å skifta olje ja. Har du vibrasjonar i gir/motor samtidig, kan da tyda på defekt svinghjul. Vær ekstra forsiktig med bruk av bilhengar/campingvogn. Dette kan ta knekken på svinghjul.
er vel ikkje vanlig svinghjul på dsg da vel?
Nei er ikkje noe vibrasjon i bilen. Er ikkje det litt spesielt svinghjul med noe gummi greier på?
Ja er svinghjul på dsg men dette kan sette seg men da får du en klirrende ulyd har jeg vert ute for, det kan hjelpe å bytte olje på den men da må du ha tilgang på vag-com for og lese ut gradene på olja mener jeg å huske og et spesialverktøy.
Men ville anbefalt og bytte olje først :)
Det står dobbeltmasse svinghjul på DSG som Marius sier ja. Når du skal skifte oljen så må den være mellom 20 og 40 grader. Dette oppnår du ved at bilen står inne i rundt 20-25 grader på et verksted f.eks. Tappingen og fyllingen klarer du kun med spesialverktøyet ja. Er en slange som kobles til flasker med olje. Så skal oljen presses fra bunnpluggen og oppover og inn i kassen.
