#1 Skrevet September 24, 2009 (endret) Hei, Jeg har lagt merke til at bilen dugger ganske mye på innsiden av rutene for tiden. Det kommer nesten ikke luft ut av ventilene, og vifta går ganske tungt. Når jeg slår på ren kaldluft så blåser det som det skal, men med en gang jeg åpner for litt varmluft så begynner vifta å jobbe tungt. Det er nesten som når du setter støvsugeren borti madrassen eller noe. Det kommer varmluft, men det er veldig lite. Hjelp! Hva tror dere at det kan være for noe? Det er ikke tett fra utenfra og inn i viftehuset, og symptomene er de samme når jeg stiller anlegget til å blåse på ruta, i ansiktet, eller ned i fothuset.. Jeg har begynt å plukke ned dashbord og annet innventar for å komme til, men det virker neste som om varmeapparatet er bygd baklengs, og at de satt inn torpedoveggen etter varmeapparatet... Er det noen der ute som har demontert dette før, eller som vet om et lurt triks eller to? mvh Erlend 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 24, 2009 Sjekka om det er pollen-filter på den ?? Vet ikke om det var det på 93 modellene.....men verdt en sjekk !! Ligger nok under det svarte plast-dekselet i vannkassen,det som dekker til viskermekanismen hvis du skjønner. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 24, 2009 Det er bare netting der. Når jeg tar bort vifta, så ser jeg rett ned i gulvmatta i fothuset... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
