nybegynner spørsmål angående S6 servopumpe
hvilke biler har samme type servo pumpe? er det en som passer alle eller er det en spesiell på AAN motoren?
Det er flere som skal passe, vet at O-ring settet kan kjøpes løst fra en annen modell, når de sier det ikke finnes på S4/S6 og vil helst selge en ny pumpe ;)
hehe hørtes typisk selger ut ja. noen som veit hvem som passer? billigere og ta seg en tur på hoggern og hente 7 brukte enn og kjøpe en ny regner jeg med
Her mener jeg er delenummeret til pakningssettet : 074 103 609 F kr 400,-
Og her er til den store skruen med O-ring: 026 145 541 kr 50,-
Er hele pumpen røket?
jeg veit ikke helt. har hørt at de pleier og begynne og lekke etterhvert. har en liten sak på bilen min. når jeg kjører rett fram og begynner og svinge så er det litt motstand i rattet også kommer det et lite knekk i rattet også er servoen der som den skal være. det er jo sånn progresiv servo på den så jeg har prøvd og nappe ut kontakten og den er fortsatt sånn. den er bedre med høyere turtall på motoren. veit ikke hva som kan være galt. om det er pumpa eller tannstanga?
Har vært borti at servo har blitt tung på en gammel 100 5E, der skiftet jeg all oljen og renset filteret og den ble som ny.
hehe grønn som jeg er. hvor sitter filteret og åssen får jeg tømt ut all olja?
ingen som orker dumme spørsmål? hehe
Jeg bare skrudde av den slangen som er ved nederste punkt :)
Blir vell den som går inn på "bomba" under høyre rammevang (om du står forran bilen)
Evnt, skru ut slangen som går inn under servoveske beholder..
