116hk vs 150hk Golf IV TDi motor...
Noen som kan gi meg en kortfattet sammenligning av disse.
116hk er fra 2000, gått 140000. 150hk er fra 2002, gått 175000. Bilene er identiske ellers.
Hordan er dieselforbruket? Hvor slitasjesterke er de. Hva taler for den ene i forhold til den andre. Skru kan jeg. Bare ikke interessert i å gjøre det hele tiden...
På forhånd takk!
Stig Sarre
På forhånd takk!
Stig Sarre
stort ssett samme motor, bare andre dyser turbo osv. gå for den med mest hk, det hadde jeg gjort iallefall.
1.9tdi med 150hk er værtfall utrolig godt drag i! med chip så fungerer den enda bedre :)
Forbruket kan man få ned på 0.5 med den om jeg ikke husker feil..
Jeg hadde helt klart valgt 150HK utgaven grunnet mer effekt og nyere modell. Om bilen har gått 140000 eller 175000 har ikke mye å si hvis den har blitt passet godt på.
Må regne med et clutchbytte på 150hk hvis den ikke har blitt skiftet før...
Ok...
Så en 150hk, 1,9TDi er ikke overstressa? Tåler like mange kilometer som 116hk, versjonen, så lenge den har fått pleien sin?
MÃ¥ ikke bytte slitasjedeler oftere?
Hva er intervallen, sånn ca, på clutsjbytte...?
70 000km kanskje? Clutchen er originalt underdimensjonert så er kjent at denne ryker.
Har selv en slik 150hk, er storfornøyd me bilen å draget i motoren. Bilen har rullet 107 000km, å clutch er byttet men litt må en regne med, med tanke på bilen har rundt 400nm :)
150hk er nyeste utvikla motor med alle utbedringer som har blitt gjort i årenes løp ifl Diesel Lønning.
Turbo er også god for 2bar ladetrykk.. Eneste er som kjent clutchen som ikke er helt i samme klasse som motoren.
??? Føler meg litt feilsitert her nå. Turboen tåler IKKE 2bar, 2 bar i en liten peak OK, men ikke noe en bør satse på i lengden. Original clutch holder rundt 100k (min var bytta på 110k, Trym sin hold vel 95k).
150hk har bedre pumpedyser (større dyser og andre dysestammer), sterkere topplokksbolter, større turbo, større intercooler (FMIC), større innsug osv.
Da ble det en 2002, 150hk TDi, 4-motion! :)
Gratulerer, sjefsbil det : smil : (men jeg er inhabil)
Hvordan er det med historikk ang. clutch bytte?
Ingen clutsj bytte...
Men turbo, eksosanlegg, regreim og vannpumpe er skiftet i år... Girkassa skiftet på 10.000
Trur dette var et godt kjøp. :)
175k på original clutch må jo være norgesrekord på PD150 : eek :
Hva koster clutch bytte på en PD 150 hk da?
Og byttes det bare til ny orginal eller finnes det noe forsterket som er bedre til daglig bruk?
Lurer på en Golf/Passat TDI som min neste bil og snuser litt rundt nå.
Skal du bytte så bruker du IKKE originaldeler da både clutch og svinghjul ikke tåler noe særlig. DC Stage III+ clutch sett med enkeltmasse svinghjul fra http://www.boraparts.com kostet meg rundt 9000kr inkl. frakt og litt moms ;) (med slavesylinder/utløserlager og alt av strekkbolter), skal holde til 750-800Nm. Mye gode erfaringer med DC clutcher på tdiclub.com forumet.
Få se biler av bilen du kjøpte da, samt utstyrsliste:D
Bilder har jeg ikke, foreløpig...
Men utstyrsliste: :)
Modellår: 2002 Beskrivelse: Golf TDI 4MOTHighl 110 6-s Region: 218
Typenr.: 1J1397 Produksjonsdato: 2001-06-30 Forhandlernummer: 00185
Motorkodebokstaver: ARL Leveringsdato: 2001-07-24
GKB: FEK Leasing:
Farger
Type Fargekode Lakknummer (lakk-KD-nr.) Beskrivelse
Utvendig (karosseri / tak) 8E/8E LA7W reflex silver metallic/reflex silver metallic
Innvendig RF flanel gray+black/black/flanel gray
PR-numre
Løpenr. Nr. Kilde Familie Beskrivelse
1 0A2 P TUE four doors
2 0AS L STV front stabilizer
3 0BH L STH rear stabilizer
4 0CE L AED vehicle class differentiation 1J0
5 0EN L EDF installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
6 0F9 L KRS cooled fuel system for diesel engine
7 0FK E FAD Bratislava manufacturing sequence
8 0G4 L GES cable gearshift
9 0GE L AGM emissions concept EU 3
10 0KA L KAE without stickers and badges
11 0L2 L GAB electric throttle actuation
12 0N1 L HIA standard rear axle
13 0PW L SZU nameplate set "TDI 4MOTION" (red, pump jet injection system)
14 0RA L ZSS without ignition/starter switch locking system
15 0SQ L SAU labels/plates in Norwegian
16 0TD L ZFM front and rear floor mats
17 0UA L BFA without special color trim
18 0VA L BTA without information kit
19 0YZ L GKH without determination of weight categoryfor rear axle
20 1AH L BRS electronic differential lock (EDL)
21 1C2 L FRO antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C
22 1D0 L AHV without towing attachment
23 1E0 L AKB without activated charcoal canister
24 1EX L TYP special identification plate for EC
25 1G9 L RER space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
26 1H0 L BRM without proportioning valve
27 1JU L DFH rear shock absorption, basic design four wheel drive
28 1KE L BAH disc brakes, rear
29 1N1 L LEN power steering
30 1NL L RAA covers for alloy wheels
31 1PC L ABR wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
32 1Q1 L TGL mass damper for steering wheel, 26.5Hz
33 1S7 L BOW tool kit and aluminum jack
34 1SA L TWU without additional engine guard
35 1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle
36 1X1 L ATA four wheel drive
37 1Z0 L KRM initial standard fuel filling
38 1ZE L BAV disc brakes, front (Geomet D)
39 2B1 L GRD additional exterior noise suppression
40 2C5 L LSS axial and vertical adjustable steering column
41 2D1 L CWV complete cd enhancing underbody panel
42 2G5 L EBB filler neck module 1 without insert
43 2JC L STF comfort bumpers
44 2LB L KRB fuel tank with special material treatment (fluorination)
45 2PX L LRA leather trimmed sports steering wheel
46 2UA L SWP Standard design
47 2V5 L FRI fresh air intake system with activated charcoal canister
48 2W0 L TDA fuel filler cap
49 2WA L ZBR without additional tires
50 3B0 L ZKV without additional child seat anchor
51 3C7 P SHM 3-point seat belt for center rear seat
52 3CA L TRW without partition
53 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
54 3GA L LBH without cargo area
55 3H0 P LER without backrest release for front seats
56 3J7 L KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats
57 3L3 L SIE manual height adjustment for front seats
58 3M0 L SZL without special measures
59 3MF E BOB Dilours floor covering with scuff guard
60 3NC P HIS rear seat bench/backrest, split folding
61 3P1 L HAL bracket for first aid kit and warning triangle
62 3Q6 P KOH three rear headrests
63 3QT L RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
64 3S0 L DAR without roof rails/roof load rack
65 3U1 L GPR foldable trunk cover
66 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
67 3YR L TAV door pockets with insert mats
68 3ZG P SHA 3-point seat belts, outer rear with height adjustment
69 4A3 P SIH seat heater for front seats separately controlled
70 4AF L TSV foamed film and fabric door and side panel trim
71 4B2 L SSL body-colored protective side molding
72 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
73 4GF L WSS windshield, tinted
74 4K3 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
75 4KC L SSH side and rear windows tinted
76 4L6 P IRS breakaway inside rear view mirror automatically dimming
77 4LA L BED without controls
78 4M6 L BEH cup holder
79 4P0 L PBH rear floor panel module, type 1
80 4R4 L FEH power windows with comfort operation andcircuit breaker
81 4SD L MSL left vanity mirror illuminated
82 4TD L MSR right vanity mirror illuminated
83 4U5 L GNF luggage pockets on backrest
84 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
85 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
86 4X1 L SAB side airbag front
87 5A7 L GRV comfort trunk lining with service lid
88 5C0 L KSA without special body measures
89 5D1 P TRF carrier frequency 433.92 MHz
90 5K1 L LAC paint preservative (wax)
91 5MA L EIH decorative inserts
92 5N6 L HGD folding grab handles at roof frame soft fold-away
93 5RQ L ASR outer right rear view mirror: convex
94 5SL L ASL outer left rear view mirror: non-spherical
95 6A0 L FEU without fire extinguisher
96 6E3 L MAS center armrest front
97 6EA L ZKS without additional side body covers (stone guard)
98 6FF L BBO body-colored outer rear view mirror housings and various add-on parts
99 6KG L KUG radiator grille
100 6P1 L KZH license plate bracket rear (ECE)
101 6PC L HBV leatherette hand brake lever handle
102 6Q2 L SAG leather gearshift knob/handle
103 6QA L VRH rear seat catch
104 6R2 L SHV leather gearshift boot
105 6SC L KBB tufted trunk floor covering
106 6U0 L ZTD without additional seals outside
107 6W1 L KZV license plate bracket front (large)
108 6XD L ASE outer rear view mirrors: powered, heated
109 7A0 L CDW without CD changer/CD player
110 7B2 L STD 12-volt socket in luggage boot
111 7E5 L WSA sheathed type glow plug and crankcase ventilation system heater
112 7N0 L ALS without tray on roof liner
113 7P4 E LOR manually adjustable lumbar support in front seats
114 7PA L PGK platform group class 1
115 7Q0 L NAV without navigation device
116 7QA L CDR without CD ROM
117 7R3 L SLE side turn signal lights (white)
118 7X0 L EPH without park distance control
119 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
120 8GL L GEN alternator 120A
121 8JM P HSW twin headlamp for driving on the right with integrated high-beam headlight
122 8K0 E FLS without special low beam mode
123 8L3 L ANT roof antenna
124 8M1 L HEW rear window wiper and washer system with intermittent control
125 8N3 P SWS windshield wiper intermittent control with rain sensor
126 8Q2 P LWR automatic headlight-range adjustment static
127 8RE L LSE four loudspeakers (passive)
128 8S2 L LEL one reading light front, two reading lights rear
129 8SB L SBR taillight assembly w/ dark colored lens
130 8T2 E GRA cruise control system (CCS) electronic
131 8TC L NEL rear fog light for driving on the right
132 8W1 L WWA washer fluid level indicator
133 8WA P NES without front fog light
134 8X1 P SWR headlight washer system
135 8Y1 L SNH two-tone horn
136 8Z7 L MKU engine cooling system, type 3
137 8AA L RAO without radio
138 9A0 L TAA without taxi alarm system
139 9AK L HKA "Climatronic" with impact pressure control free of cfc
140 9D0 L VEF without preparation for two-way radio installation
141 9F0 L VRT without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
142 9FA L AKA without automatic transmission indicator light
143 9J0 L STA without supertone system and tone sequence control
144 9JB L RAU smoking version, ashtray front and rear
145 9L0 L MRB without engine compartment lighting
146 9M0 L ZUH without auxiliary/parking heater
147 9P0 L SGK without seat belt warning light
148 9Q1 P MFA multi-function indicator/trip computer
149 9T1 P BWD heated washer nozzles, front
150 9TB L WAL additional warning lights (door area)
151 9U1 L BVK brake pad wear indicator
152 9V7 P EDW electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
153 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
154 9Y0 L ATE without outdoor temperature gage
155 A8F I AUS sports equipment
156 AZ0 L FAF vehicle with standard production scope
157 B06 L TPL type approval Norway
158 B0P L BLB component parts set, complying with vehicle type for Norway, various parts
159 C20 E COC operating permit, alteration 20
160 C3J L RAD cast alloy wheels 6J x 15 offset 38 (1J0 601 025 Q)
161 D3A L MOT 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/110 kW TDI with pump-jet injection system, base engine is T20/T9J
162 E0A L AAU no special edition
163 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment
164 FB0 L LAK standard paint coating
165 G0L I GSP six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
166 G37 L DFV front shock absorption
167 H6S L REI tires 195/65 R 15 V
168 J0R L BAT battery 380 A (80 Ah)
169 K8G I KAR hatchback
170 L0L L LEA left-hand drive vehicle
171 L11 L GKV suspension range 11
172 N2P L SIB fabric seat covering
173 P07 G comfort package, safety
174 P15 G rain sensor
175 PTB G four-door
176 PXE G xenon light
177 Q4P L VOS sports front seats
178 QA0 L KIS without child seat
179 QD1 L SFV Golf, lettering for sales name
180 QG1 L WIV service interval prolongation
181 QJ0 L CHR without aluminum/chrome work package
182 QS0 L KFK without electronic map cooling system
183 QV0 L TVE w/o TV reception/digital radio reception
184 SM4 E SNR Vehicles with manufacture ID number, calendar week 22
185 T20 I GMO 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.R
186 U0C L INS instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
187 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
188 VC0 L GRT w/o remote-controlled garage door opener
189 VK2 L LFF air duct, type 2
190 WE3 G technical equipment package including passenger compartment control
191 WW1 G winter package
192 X1C G Landessetzung Norwegen
var ikke noe problem med clutchen på min da jeg solgte den, den hadde da gått 130000 :) konge bil :)
Hvordan er det å chippe disse montoren da? Med tanke på girkasse og clutch? Eventuelt andre ting en bør være opps på?
Tenker på både 116hk og 150 hk? Fåes Golf med 130 hk og, eller er det bare Passat?
Manuell girkasse trenger en ikke tenke på ved bare chip. Clutchen vil etter en stund få problemer ved chipping av 150hk. Har også vært borti 130hk som har slurt etter chipping men her er det mer margin.
har lagt over 200000 på min clutch uten at den er byttet, men turbo gikk idag:S
men det som brukes, slites.
Ser Golf IV TDI finnes med en del motor alternativer, er det stor forskjell på 110 hk (AHF og ASV) og 115 hk (AJM og AUY)?
Og ser også 115 hk finnes med to ulike motorkoder (AJM og AUY), hva er forskjellen på disse to?
Ja, det er stor forskjell på 110hk vs. 115hk. Førstnevnte er rotasjonspumpe mens sistnevnte har pumpedyser. Det er bare 5hk som skiller, men ser en på dreimomentet er det snakk om 50Nm forskjell!
