noen som kan forklare meg hvordan speedo vaieren er festet til speedo
Evnt. vise et bilde av hvordan festet skal være i torpedo brønnen?
Har holdt på og montere en passat, men aldrig sett åssen det skal se ut
pluss tidl. jalla mekk
Ingen : klø : som har pelt ut speedo på en passat? :confused:
Om du tenker hvordan speedometerwire er koblet inn på selve speedometeret, så vet jeg svaret... Men det er bare i den enden jeg har rotet med wire'en så mer vet jeg ikke..
Speedometeret taes ut sammen med hele instrumentpanelet, og har et slags hjul på baksiden. Speedometerwire'n er bare satt på plass inn i dette hjulet. Når speedometeret skrues løs, og du trekker dette ut, trekker man det automatisk løs fra wire'n. ( det er en overgang på enden av wiren slik at den passer rett inn i instrumentpanelet altså..)
Er ikke helt sikker på om det var dette du lurte på. Har haynes boka, så jeg kan sjekke det nærmere opp om det var noe mer.
Ja det dreier seg om feste til speedo.
Har ikke demontert det selv, men skulle montere det.
Kunne ikke se noen fester til vire i speedohus så det
virket for meg som om jeg måtte sette hus på plass, og så
dytte inn vire fra motor rom, og det så ut til at vire skulle settes fast
i torpedobrønn for å ikke skli tilbake og falle ut.
Så jeg antar at det skal da være et klips eller noe likn. der.
Hvis du hadde giddet å sjekke haynes hadde det vært supert. :)
På 90 mod er den vel bare å plugge inn... er ikke noe klips så vidt jeg husker
Er veldig enkelt dette...
Om du skrur løs instrumentpanelet så løsner wire'n automatisk når du dra panelet ut..
Wiren er festet i noe greier bak der instrumentpanelet står, så denne blir værende her når du tar vekk panelet. På enden av wiren er det er ca 5-6cm lang stang mener jeg, som du bare må få til å treffe inn i det tidligere nevnte hjulet bak på instrumentpanelet ved remontering.
Er i grunnen veldig enkelt dette. Du ser det med en gang du får løs instrumentpanelet, og da kommer du nok ikke til å skjønne hvorfor du måtte
spørre om dette i det hele tatt.. hehe...
Lykke til....
Takker for svar :)
Som Rudi sa, er som jeg så det når jg stod med speedo huset
i hendene.
Det virket som om vaieren bare skulle dyttes inn bakfra
gjorde så, men speedo funket ikke.
Hele vaieren spennes vel fast med fjær i fra motor rommet,
slik at fjæren presser vaieren inn i huset.
Skulle da tro at sporene på enden av vaieren ville falle på plass
når vaieren begynte å rotere.
Det virket til å være idiotsikkert :D
