hei har en transporter 2,5 tdi diesel pumpa har begynt å lekke ved fjæra til gassen kjenner slakk i akselen er d noe å gjøre med d eller må jeg ha ny pumpe hvordan er d å skru opp lokket til pumpa ? bilen sviver og går greit .
Skjønte ikke helt hvor den lekker.....fjær til gass? Hvaslags gass på 2,5 tdi? Hvilken aksel er slakk?
Eller snakker du om 2,4D?
Det er foringa i lokket og gassarmen som er utslitt, vanlig på VE pumpene, hvis dette er en 2.4D, går det å bytte uten å ta ut pumpa. Du må nok stikke innom et dieselverksted, dette er en jobb som tar 1 til 2 timer. Ikke å annbefale å bytte dette selv hvis du ikke har kjennskap til dieselpumper.
det er som kenneth skriver lekker ved gass armen sitter en stor fjær som drar tilbake gass armen som går ned i pmpa det er en 2,5 liter tdi motor i denne bilen .
2.5TDI har såvidt jeg vet elektronisk gassregulering på alle motorer, er det en "gassarm" på pumpen er det vel en 2.4D..
Da er d nok en 2,4 liter som sitter i bilen for denne har vaier til gassen. Det er i hvertfall 5 sylyndra motor med turbo i bilen .
