Bytte bremseslange bak 99' Passat ?
Hei.
Skal bytte bremseslange bak på Passaten,
hva trenger jeg, og hvordan går jeg fram for å gjøre dette?
Takk for svar.
Verktøy:
13mm nøkkel, 11mm nøkkel (i god stand), selvgripende tang, rustløser, bremserens, stålbørste, papir el. lignende, jekk om du ikke har bukk og verktøy for evt. demontering av hjul.
For å unngå mye søl, er det best å ha noe du kan presse inn bremsepedalen med mens du jobber, da renner det ikke ut så mye br. væske. (en tålmodig kompis f.eks;) ) Slangen er festet med en 13mm bolt i caliperen og 11mm skjøtestykke til br. rør. Rengjør disse med stålbørste og bremserens før du begynner. Så løsner du 11mm skjøtestykket i enden av slangen til røret. Denne kan sitte noe j.... så vær forsiktig. Merker du at fastnøkkelen begynner å glippe, må du gi deg. Det beste her er å bruke god tid, og mye rustløser. Er du uheldig og runder den, så kan du bruke selvgripende tang. Stram den skikkelig hardt så ikke den også glipper og ødelegger skjøten. Etter skjøten er løs, løsner du 13mm i andre enden av slangen på caliper. Monter ny slange i motsatt rekkefølge. Rengjør godt rundt der slangen er festet til caliper. Egentlig skal en bruke nye pakninger der, men det går bra om overflatene er rene.
Så må du lufte. Få en kompis til å trykke på pedalen til den blir hard og holde den der. Så løsner du luftenippel på caliper til pedalen går i bunn. Stram til luftenippel før du slipper opp pedalen igjen. Gjør dette ca. 5 ganger. Sjekk etterpå om pedalen er hard etter noen trykk, og at systemet er tett.
Da er du ferdig. Lykke til.
