#1 Skrevet September 29, 2009 Hei. Har en audi s4 c4 92 modell, hvor bensinmåleren og vanntempmåleren ikke fungerer. Vanntempmåleren fungerer noen ganger, som oftest fra bilen er kald til den blir varm, men da kutter den. Noen som har noen gode forslag til hva dette kan være, eventuelt hvor og hva det kan være lurt å feilsøke? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 30, 2009 ingen som har noen gode tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 30, 2009 Har du forsøkt med et annet instrument? Hadde problemer med både tank- og vanntempmåleren på det gamle speedometeret til Passaten min. (Uten sammenligning forøvrig...) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 8, 2009 Vanntempmåleren fungerer en gang iblant, og vi har vel funnet ut at det meste tyder på at det er temperaturgiveren som er dårlig. Bensinmåleren derimot er mildt sagt ganske merkelig. Når man kortslutter den går den opp til kvart tank, den skulle vel da gått helt til full? Samme om man prøver å ta flotøren helt opp går den ikke lenger enn til kvart tank... Noen som har gode innspill? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 8, 2009 Mål motstanden med et multimeter når du tester flotøren. Går den til 0 Ohm ved full tank så fungere jo den. Da er det selve måleren som er gåen. Samme kan gi gjøre med temp sensoren,mål den rett før den detter ut og etterpå,da ser du om det er sensoren eller måleren som tuller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 4, 2009 Har fått bensinmåleren til å virke sånn delvis igjen, men den står bare på ca kvart tank når jeg har full tank og etter litt kjøring er den nede på null igjen, den viser altså altfor lite. Kan vel tyde på at det er selve måleren som har klikka. Vanntempmåleren fungerer fortsatt engang iblant, ofte opp til 60c-90c før den faller ut og detter til null igjen. Skal prøve å skifte multitempgiveren, men spørs om det også er instrumentet som kødder til her da. 2 andre spørsmål: 1.Mistet plutselig setevarmen i begge seter, hvor sitter sikringen til denne? 2.Førerdøra er meget vanskelig å få ordentlig i lås, noen tips til hvordan man kan ordne dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 6, 2009 ingen gode tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 9, 2009 hei hei hei, bensin måleren går det an å stille/kalibrere på.. vist du tar ut instrument panelet, så er det et lite hull der som bensinmåleren er, e vel best om det er full tank når du justere den, men lure på om ikkje den etter monterte kromringen der stopper nåla litt fra å gå i full tank?! fått bensin måleren i kjørecompen til å funka?! btw, velkommen på forumet og vist d e noe så må du bare spør! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 9, 2009 jah, det hullet må du stikke et lite og tynt flatt skrujern inn i for å justere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 9, 2009 heihei:) takk for tips! jepp, bensinmåleren i kjørecomputeren virker som den skal så er nok sikkert måleren som ikke er god. Sleit også med at bilen ikke ble varm inni, og siden vanntempmåleren ikke fungerer, og den vanntempmåleren i obd sto på 50-60c så trodde vi kanskjedet var termostaten så skiftet den, det hjalp lite men så skylte vi gjennom varmeapparatregisteret, da kom det ut mye dritt gitt..etter det har varmen funka som bare det:) så er nok ikke helt frisk den måleren i obd eller, for målte med termometer etter på og den ligger på 90-92 som den skal heldigvis. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 9, 2009 men d e jo kjempe bra, kjekt å se at gamle babyen har havnet i gode hender men er ikkje felgene dine et 52? såg i ein tråd at du spurte etter en felg.. meiner dei hetter rh ah et52 8,5x19", veit iallefall at dekk1 får tak i ein felg til deg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 10, 2009 jepp, denne bilen skal nok fortsatt behandles bra ja:) aha, det er mulig det er et52, har faktisk ikke sjekket på selve felgen, bare stjal info fra denne tråden din jeg: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=134834. Men da er det mulig det er du som har bommet på tastaturet:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 10, 2009 skal ikkje bort ifra at eg har blinksa litt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
