hvordan rense lakken før man skal lakkere?
Etter å ha pusset ned lakken slik at den er klar for lakkering, hva bruker man for å vaske/rense lakken for dritt før man lakkerer+ Hva heter det og hvor kan man få kjøpt det. Prøvde litt Lynol, men det var visst litt for sterkt stoff...
Jeg bruker alltid tynner eller Isopropanol,noe som ikke legger igjen rester i hvertfall. :)
Hvor kjøper man slikt?
Bruk silikonfjærner, og det kjøper du der du kjøper lakken din.
isopropanol heiter også blårens og får kjøpt på bensinstasjoner og bygg/fargehandlere.
men har hørt at dei fleste vaske med samme tynner som man skal ha i lakken slik at det ikkje skal regaere, lakk koking.
Hvordan påføres slik vaskestoff, evt med hva påføres det, og tørkes det av med en klut..?
Hva da med evt rester etter den kluten..?
Lynol er cellullosetynner, og det er utgått for lengst innen lakkering.
vaskemiddel som er sterkere en strengt tatt nødvendig kan løyse opp mer en det gjør godt.
Vaskemiddelet før lakkering blir kalla "silikonfjerner". den er mye svakere en tynner, og med god grunn.
Wurth har dette for dei som har god tid. Men enklerste er å få det der du får tak i lakken din.
Plastikk har eget vaskemiddel som er sterkere og har antistatiske egenskaper.
ja, det kan påføres med en fuktig klut, og så tørkes av med en tørr. Eller du kan bruke pumpespraykanne, og spraye på, og tørke av. Skal ikke dynke det ned med vaskemiddel. lett fuktig er nok. Vask gjerne 2 ganger, men ikke overdriv eller tørk for hardt. Vaskingen er med å gjøre platen "statisk", og tiltrekker seg da støv-
rester etter kluten skal kunne blåses bort, eller tørkes bort med der-til-egnet støvklut.
Har også brukt silikonfjerner, på pumpespraykanne. Funker gull!
bare for å minne på at det kan være små fett/silikonflekker der du MINST forventer det
så om du ønsker perfekt resultat
ta deg god tid med silikonfjærneren
lykke til : vinke :
lykke til : vinke :
dette er en gammel bil som skal lakkes med grunning bare, type rust grunning, så er ikke så nøye..: eek :
Silikonfjerner vasker du me FØR du i det hele tatt begjynner å pusse på den, ligger fett eller noe på bilen før du begjynner å pusse så kan du risikere å bare forskyve det lenger ned.
Etter du er ferdig å pusse er det bare å vaske med en eller annen for for sprit, den renser det som er igjenn og resten fordamper.
vaske før man starter, så før maskering, og så etter maskering praktiserer vi:) kan ikke ha noen pølsefingre over heile bilen før lakk. hehe
Samma gjer me.
har gjort da på samtlinge arbeidsplasser.
er vel det som er normen på da..
