kan nokon photoshope litt for meg?
kan nokon få på røde stålfelger og whitewalls og krom kant på golfen min??
felger bare i rødt.
takk:):) mulig å få ein anelse mørkare rød farge, meir som baklyktane (r32)
tenkte å kjøre slik stil i vintermodus.
Regner med at dette blir neste steg : rolleyes hehe
lekkert:tilber::tilber:
litt dumt å kjøre slik når det blir familievogna neste år. kansje kjøpe touran til madammen og beholde golfen sjølv: rolleyes: rolleyes
Satan det siste der var nice!
Fikk lyst på golf!!: rock :
finnes det dekor vinyl i rust look??
det går nok ann og få til foilie som ser ut som rust, finner sånn ust man vil ha så printe det ut på foilie,
lure litt på kva farge eg skal gå for. eller fargen er bestemt. rød men kva rød nyanse skal eg har.
eg har tatt for meg tre nyanser av farger eg hadde i garasjen.
første bilde er den første farge fra venstre er det hammerite rød glans, nr 2 hammerite rustrød og nr 3 coroless rustkiller.
nokon som har andre farger/nyanser å anbefalle?
Jeg hadde gått for nummer tre:) Passe mørk og matt!
valget står mellom den og den i midten. hammerite rustrød. men hammeriten virker som den "deler" seg. men eg skal prøve p ein felg i mårra.
nokon som har "rust is not a crime" logenen i betre format?? evt bare logoen?
*LINK*
da ser dårlig ut med vinter looken:(
felgane er lakkerte, fort og gale. nye dekk er montert i helga, white wall paint er i huset, senterdeksler er bestillt og chrome ringer kjøpt på biltema.
men white wall paint kan ikkje malast på nytt dekk pga silikon i gummien. så den kan ikkje førast på før ca 3000km.
problem nr 2. eg fekk montert svære lodd på felgen på framsida:(:( sjølv om eg spurte om det var mulig å montere på baksida som alu.felg men det var ikkje mulig:(:(
problem 3. chorme ringane til biltema er søppel ringer, full i små hakk, passer ikkje 90% eingang. dei ligger ikkje jevnt rundt felgen og dei riper opp heile felgkanten når man tar dei av og på. så biltema får dei tilbake.
så no lure eg på om eg skal bare kjøre med hjulkapsler eller fikse litt med svart lakk på felgane med det røde og male på white wall painten seinare i vienter.
