2 liter 16v i golf1- hvilken motor som passer?
Har en golf a1 1989 cabriolet som jeg har tenkt å bytte motor i.
Har ikke helt skjønt dette med hvilken motorer som går om en annen på fester, men har en
88 passat gt 2.0 16v for hånd..Kan denne motoren, og helst girkassen, passe på festene?
Motoren, 9A 136 hk passer. Du må flytte over motorfester fra motoren som står i bilen nå. Ikke helt 100% sikker, men mener at det er wireoverføring på girkassa, så da må du mekke til og feste girspak, giroverføring osv fra delebilen. Evt. kan du fortsette å bruke trykkplate, clutch og girkasse fra motoren som står i cabben din nå.
Håper girkassen passer. Oem girkasse i cabriolet suger, elendig utveksling. 3000rpm=90kmt i 5 gir...
du kan lett bruke 9a fra passat/corrado eller 6a fra audi 80 (obs. bruker du fra audi'n som er rettstilt så MÅ du bytte bunnpanne og oljepumpen), ønsker du derimot å benytte ABF (150hk) fra golf 3 så må du forlenge grenrøret 16mm da denne blokken er tilsvarende høyere.
girkasse passer inn i fester, men du må enten bygge den om til wirestyring eller montere/tilpasse så du får hyd.clutch.
