Vann i bagasjeluka på A6 Avant 01
Hei
Jeg har oppdaget at nedekanten av bakluka er KLISS våt. Er det noen kjente steder vannet kommer inn på den luken? Fra vindusviskeren?
Takk for svar
Jeg ville først sjekket bremselyset i toppen (vanlig svakhet). Ville også sett på viskergjennomføringen, pakningen til dekorplata, og til slutt lasersveisene og fugene på sidene (innsiden) av luka, hvor det kan forekomme veldig små hull.
Sikker på det ikke er spylevæske? Ikke uvanlig at de kan lekke i motoren...
Min 00 samlet vann der, og hadde tydeligvis gjort det en stund, for når jeg tok av trekket, var lyd-dempingen full av muggel på baksiden.
Byttet dekorplate (den hadde noen sprekker) samt pakning, men det hjalp ikke det spøtt. :(
Bytt bremselyset, eller bare pakningen, men jeg tror ikke du får bare den løs. Nytt bremselys m/pakning minnes jeg jeg gav 720 kr for.
Men det er sikkert mulig å lage en pakning selv, kan likne på noe myk plast eller skumgummigreier, ett eller annet grått materiale var det i hvertfall..........
Takk for tips folkens. Dekorplaten min er ganske ny, så tror ikke det er den, skal sjekke bremselyset!
Har sett antydning til vann inni på gulvet i bagasjerommet, så mulig det er fugen som er dårlig....
Update:
Jeg kjøpte nytt bremselys, da ble det bra:)
Vær OBS når du tar det av at du ikke river med deg lakk, det gjorde jeg. Du demonterer det ved å pirke ut en firkant i bremselysglass på hver side, kostet rundt en 700 kr på Møller.
