#1 Skrevet Januar 9, 2005 Når eg køyrer så er den ein lyd som blir følger farten, meir intens dess fortare eg køyrer. Tok av hjulet, venstre framme, for det var der det virka som det kom fra. Sjekka bremseklossane, dei var litt slitt, men ikkje på metallet. Røska litt i hjulet, og det virka ikkje som om dte var hjullageret heller? Noken tips? Kan det være bremseklossane som heng litt innpå skiva? Noke anna? Er jævlig irriterande! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 9, 2005 Så lenge lyden følger farten på bilen, så må feilen ligge i differensial, hjullager eller bremser? Ligger den i diffen, så vil den kanskje forandre seg etter belastning?' Ligger den i hjullager (som jeg gjetter på) så vil den være forskjellig i høyre og venstre-svinger (men den trenger ikke å gjøre det) Ligger den i bremser, såvil den kanskje bli borte hvis du bremser svakt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 9, 2005 Så lenge lyden følger farten på bilen, så må feilen ligge i differensial, hjullager eller bremser?Ligger den i diffen, så vil den kanskje forandre seg etter belastning?' Ligger den i hjullager (som jeg gjetter på) så vil den være forskjellig i høyre og venstre-svinger (men den trenger ikke å gjøre det) Ligger den i bremser, såvil den kanskje bli borte hvis du bremser svakt? Er litt redd det er hjullager, var litt forskjell når eg svingte.. Er dette mykje arbeid å skifte? Kjente på hjulet, men kjente ikkje slark 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 9, 2005 Hadde samme ulyd på min 87 mod audi 100. å det var hjullageret på høyre side framme som var gåent! prøvde å skifte selv! men gikk ikke! måtte visst varmes opp for å taes av eller noe sånnt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 9, 2005 viss du kjenner en "skrapelyd" i rattet når du svinger så er hjullagret gåent... samt at du hører en suselyd fra den sida som er gåen... denne suselyden forandrer seg etter hastigheten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 9, 2005 Er litt redd det er hjullager, var litt forskjell når eg svingte..Er dette mykje arbeid å skifte? Kjente på hjulet, men kjente ikkje slark Hjullageret KAN sitte noe JÆ... Og selv om det ikke gjør det, så trenger du spesialverktøy og hydraulisk presse. Har du det, så er det vel gjort på en time tenker jeg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 9, 2005 Om du tar ut fjørbeinet, har hydraulisk presse og en passende stor hylse el.l., så går det som regel veldig greit å bytte hjullager. Et verksted trenger kanskje ikke ta ut fjørbeinet for å få pressa ut/inn lageret? Husk at du må presse på ytterringen av lageret da. mvh EW 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 13, 2005 Det er lageret, jekka han opp, og det er slark. Skifter begge og ei bærekule. Bra og ha Svigers som jobber på Scania. Har store nok presser der.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 13, 2005 Til dere som vet dette. Er det like vanskelig å bytte hjulager på en eldre urquatro også? Skulle ha bytta tre stykker jeg! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 15, 2005 2 stk hjullager og 1 stg bærekule. Kr 1240 på Mekonomen. Da blir det skifting til veka. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 24, 2005 Da er det skifta, og lyden var6t borte.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
