#1 Skrevet Oktober 5, 2009 Noen som vet om det er mye jobb å montere motorvarmer på en Audi A4 1996 1.9tdi 90hk? Og evnt med en liten forklaring:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 5, 2009 Blokk eller slangevarmer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 5, 2009 Tja, hva er det mest effektive? Er vel blokk som er mest vanlig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 5, 2009 Er det noe annet en slangevarmer til de der da ? Sjekk her http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?merke=AUDI&modell=A4&type=2&lang=3&ndid= Sett pluggen på høyre eller venstre side. Jeg tok den inn på venstre side i den nederste grillen (så slapp jeg å bore hull i fangeren). Fordeler boksen setter du på torpedoveggen på høyre side under ekspansjonstank eller så setter du den inn i rommet ved siden av batteriet på venstre side. Kabler inn i kupe tar du inn ved aircon rørene på venstre side (kutt til et hull i gummimansjetten) eller kabelføreingen under ECU på høyre side. Tar du det inn på venstre side finner du igjen kablen under på baksiden av hanskerommet. Har du tidsur med kabel (ikke den tråløse) kan du dra ledning på baksiden av dashen fra venstre til høyre inn i sikkringsboksen (kronglete men går) Lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 5, 2009 Funker dette på samme måte som blokkvarmer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 5, 2009 (endret) Mja, slangevarmeren koples på kjøleveskeslangene på utsiden av blokka mens den andre settes rett inn i blokka og varmer oljen. Vil tro den siste har best effekt men en slangevarmer fungerer helt ok. I tillegg har du på nyere biler (kun) mulighet for indirekte varmer av blokk og olje, denne monteres som regel på bunn på utsiden av blokka. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
