Diffsperre virker ikke på S4 2.2tq
som overskriften sier så virker ikke diffsperra på bilen..
Når jeg trykker inn knappen skjer det ingenting! hverken lys på bryteren eller abs lampa kommer opp.
Er det ei kontakt under bryteren som kanskje er hoppet av?
Noe bak med vakumboksen som ligger i klem?
Er det den svarte boksen ved siden av batteriet som er vakumboksen til diffsperra?
- Tommy
Her er det vel bare å begynne å feilsøke.... :)
Eks.:
Sjekk om vakum kommer frem "hendelen" på diffen, ikke det? sjekk om det kommer strøm til vakumpumpa...
Sperra får kun luft fra motor.
Kan sjekke dette med å stoppe bilen og dra av slangen inn på diff rele.
skal høre det kommer luft da.
Men tipper på rele boksen din er def sidet ikke skjer en dritt.
Skulle fått lys i bryter og ABS slå seg av selv om du mangler vacum
Hatt samme feil på min og det var rele som var def.
Kan jo være sikring som er gåen. Er en 15A sikring som går til kretsen for diffsperra. Er ikke sikker på hvor den sitter, men sikkert ikke langt fra de andre sikringene til ABS.
Kanskje lenge siden sist aktivitet, men kan skrive hva som var årsaken til at diffsperra ikke virka itilfelle noen andre har samme problem.
Feilsøkte alle vakumslanger rundtom i motorrom og underbaksetet, sjekka også " hendelen " på diffen som var ok..
Fant til slutt en vakumslange som hadde hoppa av ved t-stykket under baksetet og gjemt seg under teppet!
Plugga den i og sperra virka som en drøm! :)
