kan det skade blokka å varme den såppass mye opp?
180 - 200°C det er snakk om?
Tåler fint det..
Men...
Et søk på goggle fant dette...
Powdercoat will stain if fuel or oil gets on it. You can't get the stain off. It's not easy to strip and refinish. It just look like crap. I found this out on an aluminum intake. I'll never powder coat engine parts again.
Please be aware that some powder coaters aren't interested in doing engine parts as most are porous castings that hold oil and rewen the final finish or the parts are heavy solid items that take hours of oven time to get to curing temperature
vet ikke eksakt temp. men er vel rundt der. tenker selv og at det skal tåle det greit.
Aldri hørt før at pulverlakk ikke tåler olje/bensin..tåler hvertfall greit hydraulikkolje...noen som vet noe om dette?
Hør med noen som utfører det,ser det er forskjellige typer pulver lakk,epoxy basert og noen andre..
Sjekk opp temp på ovnen der du skal lakke evt. Der jeg får lakka "mine" ting er det over 400 grader faktisk
