R5 2,5 tdi - umulig å starte etter motorbytte - feilkoder - med løsning
Har hatt motoren ute og montert inn igjen på A6 2,5 tdi ca 95 modell. Motoren ville ikke starte, ikke antydning til tenning.
Dieselrør/dyser/rør/slanger har vært demontert, og da er disse motorene svært tungstartede. For å motvirke dette gjorde jeg følgende:
- blåste luft ca 2 bar inn i dieselreturrøret mot tanken slik at diesel i tilførselsrøret kom frem.
- skiftet filter, fylte det opp, og etterfylte det helt opp gjennom skruen på toppen
- tok av tilførselsrøret på pumpa og fylte opp det gjennomsiktige røret og selve pumpa
- dro litt på starter og gjentok punktet over, gjentatte ganger.
- ingen antydning til fyring.
Tok diagnose med følgende feilkoder:
4 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
05-10 - Input Open - Intermittent
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
35-00 - -
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Etter litt : klø : og : bh : så fant jeg ut at tiltross for grundig spraying av alle kontakter så hadde jeg ikke satt inn koblingen til dieselpumpa skikkelig, den gikk an å trykke inn ytterligere 2 mm.
Motor startet fortsatt ikke. Ny diagnose etter sletting av koder:
1 Fault Found:
35-00 - -
Deretter ennå mer : klø :: klø :: klø :
Tok til slutt av gummimansjettene til koblingen til pumpa, oppdaget da at den ene stikken stod ca 1 mm lengre ut enn de andre, trykket denne inn med en mikro-skrutrekker.
Bilen startet tvert, omtrent uten hosting, og gikk silkemykt etter 3-4 sekunder : smil :
Denne tråden er linket til i samletråden om R5 2,5tdi
