Hei. vennine har en golf, 98 moddel.
Prøvekjørte den, å det kjennes ut som den slutter å dra ved 4 k rpm.
Regner med at det er lik motor som det sitter i a4 1,6 ? for da drar golfen MYE dårligere
Den er også litt tungstartet, må liksom la motoren gå noen runder på startern før den starter
Noen som har tips?
Selger sa han hadde bytta katlasysator.
Føles ut som det er kava tett eksos, men hva tror dere?
Er samme motor som i A4 1,6 ja.
Problemet kan være litt av hvert. Siden tidligere eier har byttet kat. så mistenker eg litt lambda sonde.
Men for å gjøre det mye enklere for deg, så stikker du innom en møller forhandler å ber de kun lese av feilminnet. ( de gjør det sikkert gratis)
Da får du en mye bedre veiledning på hva som er galt.
yes. var innom å fant ut at posisjonssensorn til veiva er ødlagt (g80)
så da får vi håpe det blir bedre:D
