#1 Skrevet Oktober 7, 2009 (endret) Hei. vennine har en golf, 98 moddel. Prøvekjørte den, å det kjennes ut som den slutter å dra ved 4 k rpm. Regner med at det er lik motor som det sitter i a4 1,6 ? for da drar golfen MYE dårligere Den er også litt tungstartet, må liksom la motoren gå noen runder på startern før den starter Noen som har tips? Selger sa han hadde bytta katlasysator. Føles ut som det er kava tett eksos, men hva tror dere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 9, 2009 Er samme motor som i A4 1,6 ja. Problemet kan være litt av hvert. Siden tidligere eier har byttet kat. så mistenker eg litt lambda sonde. Men for å gjøre det mye enklere for deg, så stikker du innom en møller forhandler å ber de kun lese av feilminnet. ( de gjør det sikkert gratis) Da får du en mye bedre veiledning på hva som er galt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 10, 2009 yes. var innom å fant ut at posisjonssensorn til veiva er ødlagt (g80) så da får vi håpe det blir bedre:D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
