2.3 NG: Problemer med Turtall
den dingsen i enden av t-leddet ditt er tomgangsregulatoren din :)
Den bryteren er til å slå hjernen over "open loop" når du gasser maks :)
Det er vel også en tomgangsbryter der også muligens.. husker ikke helt
Aha;)"open loop"??stemmer at det er en bryter under der og,som slår inn når gass er på bånn:)
Ja, når gassen er er i bånn så slår bryteren inn, og hjernen kutter ut å bry seg om lambda verdier (derav open loop) og heller kjører på standardverider på et litt lavere afr nivå for mer effekt :)
