#26 Skrevet November 23, 2009 den dingsen i enden av t-leddet ditt er tomgangsregulatoren din Den bryteren er til å slå hjernen over "open loop" når du gasser maks Det er vel også en tomgangsbryter der også muligens.. husker ikke helt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet November 23, 2009 den dingsen i enden av t-leddet ditt er tomgangsregulatoren din Den bryteren er til å slå hjernen over "open loop" når du gasser maks Det er vel også en tomgangsbryter der også muligens.. husker ikke helt Aha;)"open loop"??stemmer at det er en bryter under der og,som slår inn når gass er på bånn:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet November 23, 2009 Aha;)"open loop"??stemmer at det er en bryter under der og,som slår inn når gass er på bånn:) Ja, når gassen er er i bånn så slår bryteren inn, og hjernen kutter ut å bry seg om lambda verdier (derav open loop) og heller kjører på standardverider på et litt lavere afr nivå for mer effekt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
