Skifte bremseklosser bak på Touran - noen overraskelser/spesialverktøy?
Skal skifte bremseklosser bak på broren min sin Toruan til helga, og lurer derfor på om det er noen overraskelser jeg kan støte på eller om jeg trenger noe verktøy utenom det "vanlige". Torx, tolvkantpipe osv. Så, er det det?
Mads Kristian
Mads Kristian
skal ikke si noe 100% men mener du må ha sånn calipper verktøt til å skru tilbake stempelet med ;) tror bare det er 13mm bolter som holder calipern ;)
Det heter 8mm bolter,ikke 13mm ;)
Skal være bare å løsne disse fra gliderne ja...
Stemplet klarer du å presse inn med f.eks ei skru tvinge eller lignende,men vær forsiktig med tetninga..
Om håndbrekk funksjon er integrert i calipper må vel stempelet skrus og presses inn samtidig.
stempelet skal skrues og presses samtidig ja..får kjøpt dette verktøyet på biltema f.eks..
Takker. Da skal jeg be broren min kjøpe seg et sånt verktøy;)
TIPS: Skal du skifte skiver, må du av med calipperholder. Da må du ha spes.verktøy.
Det skal jeg ikke gjøre, men takk for tips:)
Trenger ikke spes. verktøy for av med bremseklav på touran :) skal du bytte klosser trenger du en 13 mm pipe og skralle eller fast. og 15 mm fast kommer ann på ars mod.
å bare å skru stempelet tilbake men pass på støv mansjetten hvis det er mye dritt rundt den og den kan henge, å skades :)
Neivel? Da må du nok sjekke igjen. Måtte det på min. Kjøpte, da eg også måtte ha spes verktøy for å demontere nav for bytte av lager.
