#1 Skrevet Oktober 8, 2009 1) Kommer turtall-signalet fra samme sted på nytt og gammelt type44 instrumentpanel? 2) Hvilken pinne bak på instrumentet går dette signalet inn på? Skal prøve å få laget en signalomformer for 12v tach-out fra 034EFI til originalt instrumentpanel, hvis det da trengs på 88B-instrument... Den eneste som står på 034ms er "if your tach was previously run off of the negative terminal of the ignition coil"... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
