må avbalanseringslodd vera på framsida??
må avbalanseringslodd vera på framsida på stålfelger???
er jo ikkje fint når man skal kjøre med stålfelger at dei stygge blyklumpane stikkanes ut.
mulig å sette på innsida?
Burde være fullt mulig å bruke de samme lodda som på alufelg?
Avhengig av avbalanseringsmaskinens muligheter så kan man det ja..Man gjør det jo på alufelger. Det kommer vel også an på bredde på felgen slik at loddene får ønsket plassering.
Det bør, så fremt ikke felgen er noe spesielt utformet, være fullt mulig å bruke limelodd på innsiden av felgen, som på alu ja.
jeg løste det ved og sette på hjul kapsler på gammle golfen da blei lodda borte bak hjul kapslen
problemet med lodd på innsiden kan være klaring til bremse caliper =)
