blinklysrele på c4 94 mod.
Hei.Er det noen som kan si meg hvor blinklysreleet sitter på en c4 2.5tdi ??
Glem spø nr 1 da jeg har funnet dette.
releet er i orden og bryteren på rattet er skiftet.likevel virker ikke blinklyset.Det blinker maks en gang en gang imellom men stort sett er det svart.
vet noen hva som kan forårsake dette problemet????????
ingen som har noe tips på hva som kan forårsake dette????
Fant du blinklys relè'et bak instrumentet? Byttet denne på min gamle a6 c4 da jeg hadde samme problemet..
fant ei rele-rekke over pedalene.nappet det ut på en bil som funker og da stoppet blinkersen så var nok rett rele. satt det over i den andre bilen og det hjalp ingen ting så aner ikke hva som gjør dette
ingen som har noen ideer her????
Ta ut instrumentklusteret. Der finner du helt garantert synderen.. Relè'et ligger der.
instrumentklusteret???? hva er det.
Det releet jeg nappet ut satt helt til venstre ved pedalene.i og med at blinklyset sluttet virke når jeg tok det ut regnet jeg med at det var rett rele. Mener du det er feil? Bilen jeg nappet ut releet på er selvsagt en som er i orden da.jeg bare brukte den for å lete etter releet.
Instrumentpanelet mener han, er et rele på baksiden der.
oki. Vil det si at det releet jeg tok ut var feil rele altså og at det ligger helt oppe bak speedometeret???
bump.
Helt rett...
Helt rett...
takker så mye.skal sjekke imorgen.
visst faan satt det et rele bak der og jaggu var det det som feilte bilen også.
tusen takk for hjelpa folkens.
