Audi Gamma CD spiller er låst ("SAFE")
Etter at jeg ble ferdig med motoroverhaling og koblet til batteriet, begynte min stefar å prøve å få på anlegget... Jeg har hatt to sånne gamma cd spiller koder i bilen, og vet ikke hvilke som fungerte på min.. vet at en av dem fungerte.. men nå etter at min stefar prøvde ene koden (som tydeligvis var feil) så får eg ikke prøve en ny kode (man skal trykke U og M inn samtidig, så skal det komme fram "1000" i displayet, så skal man endre denne til det som står i bruksanvisningen...
Hva trykker jeg nå inn for å kunne prøve en ny kode?
Får ikke til å trykke noen knapper... står uansett kun "SAFE" i displayet...
Haster, da det er jævlig kjedelig å kjøre inn bilen rolig og pent uten å ha noe som helst å høre på....
Er det ikke bare tidsbegrensning? Prøvd å vente en stund, og se om du får den inn igjen?
prøvd å ha batteripolene av i 3timer... hjalp ikke
prøvd å ha tenning på i over en time... hjalp ikke
prøvd å holde knappene inne i mange minutter... hjalp ikke
prøvd veldig mange andre knappemuligheter... hjalp ikke
Skjønner det bare ikke... står bare "SAFE" der hele tiden...
Står i en tysk bruksanvisning at eg må vente 1 stunden = 1 time før jeg kan prøve en ny kode... no har eg ventet i 28timer uten hell...
Fant du ut av dette ? :)
Hvis problemet var å få det til å stå 1000 i displayet , måtte jeg holde U og M inne en god stund for å få det frem.
Så var det bare å taste inn riktig kode :)
Jepp, kjenner den :)
Tenkte mer på hvordan han evt. fikk løst det opp ved feiltasting av kode ;)
Radio og tenning på i ca 1time.
Vil det lyse i displayet da, eller er det mørkt ?
På noen kommer tallene "1000" opp, på andre skjer ingenting annet enn at "Safe" står der. Da holder du nede de 2 knappene så du får fram talla.
