Tappeplugg på diff bom fast..
Som topic, tappepluggen på bakenden sitter bom fast... Dette er en 17mm umbraco !
Hvilke trix brukes ? har prøvd litt med luft uten hell, sprayet på noe ikvels så det får virke over natten..
Rå makt ? Noe vits i å varme, eller skal man IKKE varme dette? (er aliminium i godset)
Er snakk om en audi 90, samme som 80, S2 osv.
Bruk varme men ikke overdriv, vri rundt til den kommer.
Alternativt kan du forsøke å slå kraftige slag på selve tappepluggen så du løsner opp det den evnt. sitter fast i.
Du bør nok skifte denne etterpå.
Hvis det sitter bom fast, ikke bruk umbraco. Da vil pluggen vie ut og i verste fall bli sprekk i diffen. Har sett dette flere ganger. Når jeg skulle bytte plugger på min, tok jeg å sveiset fast en metallstang. Da fikk jeg varmet den opp samtidig som at jeg fikk godt grep uten å vie ut pluggen og det gikk smertefritt for seg. Nye plugger koster 10-12 kroner pr stk hos møller. Husk at disse er konet og skal ikke strammes mer enn 25 nm, da godset i diffen kan lett sprekke. :)
