Hei
Mener jeg har lest om noen som fikset US blink på sin bil uten hjelp av VagCom. Er det 2 polt bliklyspære? Noen som klarer å søke fram eldre tråder om det? Evt har svar?
Hva sier reglene om 4 stk park/markeringslys? Lovlig?
Alle tips mottas med takk:)
Noen som har noen tips eller?
Det er ulovlig med mer enn 2 parklys. Men det er jo ikke verre enn å evt koble ut parklysene som er i hovedlyktene. :)
Sakset fra kjøretøyforskriften:
PARKERINGSLYS
3. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys.
3.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbolet A i henhold til ECE-reg.nr. 7, serie 01, tillegg 4, rettelse 2.
b) Være e-merket med symbolet A i henhold til direktiv 76/758/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/516/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
3.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
3.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
3.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
3.5 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.
Selv om det forøvrig står her at parklyset må være hvitt...
Har kjørt med park og blinklys i blinklys ganske lenge nå, og har heller ikke blitt stoppet, så tror at du kan kjøre trygt med det :)
Jeg har kjørt med kun parklys som ekstra pære i oransj blinklys en lengre periode. Ble aldri stoppet med det forsåvidt...
Se her ja: rock :, og sånne pærer fåes kjøpt over alt eller?
nææææ, enten må du finne på ebay eller slikt....
Jeg skaffet mine på mc-deler.no faktisk av alle ting.... Loddet en ledning på hver pol, hærja litt med pæreholderen og fikk det hele inn, koblet til og smukk så var vi igang !
Okei, er dette de det er snakk om?
http://www.mc-deler.no/utstyr.asp?C=H_2I10JRFHV&C1=I_2I10JRTCV&C2=&M=Pære&M1=12 Volt&M2&M3=&D=X_2I10JUFEN&Mi=MCD-701075
