Skru av ratt og airbag A4 `04
Hvordan skal jeg gå frem for å skru av rattet og airbag for å skifte rattstamme styreenhet samt sette på hendel for cruise kontroll? noe spesielt jeg må passe på? vanskelig å få ihop igjen?
Blir veldig takknemlig om noen gidder å forklare litt mer enn at: det er bare 2 skruer på baksiden og 1 under airbag for å løse rattet! :) eller er det så enkelt? er det torx-skruer?
sakset ifra retrofit guiden som ble linket i forrige tråden du startet om emnet :)
Airbaggen fjernes ved 2 skruer på bagsiden at rattet. (torx som sitter skrått inn fra hver side)
Rattet er skruet til ratstammen med en ”massetand” bolt den kan skrues løs med en 3/8 tomme
umbraco nøgle. Husk efter du har fjernet skruen og inde du trækker rattet at
ratstammen så lav en markering med en tus, så kan du finde positionen igen.
Underdækselet fjernes ved 3 torx skruer, du behøver ikke afmontere ratstammejusterings armen,
underdækslet kan sagtens fjernes uden.
Træk de 2 stikforbindelser ud af elektronik modulet. Derefter elektronik ringen som laver
forbindelsen mellem elektronikmodulet og rattet der er 3 små plast hager placeret kl. 9.00 - 12.00
- 15.00.
Løsne umbraco skruen under ratstammen, så kan du trække hele enheden af rat stammen.
ikke glem å koble fra batteriet først.
- 15.00.
ja denne har jeg lest før:)
Så om det ikke er mer komplisert enn dett så skal jeg få det til:p massetand? hva er det for en slags? høres ikke ut som en vanlig umbraco! :P er ikke fare for å ødelegge denne skruen ved å bruke feil verktøy da?
godt tips:) vil nødig ha en airbag eksploderende i hånden!
Du må nok sannsynligvis også inn med vagcom for å slette feilminnet i ettertid, for å få bort airbag-lyset.
Bare til info, vær obs på at du etter retrofit av cruisecontrol får permanent varsel i FIS om manglende spylerveske. Står beskrevet her et eller annet sted hvordan du kan bli kvitt denne.
Da må nok du revurdere infoen din litt;). Spylervæske varselet har absolutt ingenting med cruisekontrollen å gjøre. Det mange derimot gjør ved ettermontering av cruise, er å bytte blinklys hendelen samtidig så man kan få fis i biler som mangler dette. Ved aktivering av fis i disse vil man få spylevæske varsel konstant ettersom det ikke er noen sensor i spylertanken. Man kan enkelt ettermontere sensoren for korrekt funksjon, eller som mange gjør jorde en pinne(tror det var nr1) i det blå stikket bak instrumentet
Det var nok det jeg egentlig mente ja. Takker uansett for spesifiseringen
Ja det, også må jeg kode opp den nye rattmodulen:)
