Golf 1 går ikke på tomgang
Har en golf 1 som ikke vil gå på tomgang.
Den går på tomgang når motor er kald men ikke når den er varm.
Sliter også med at når det er varmt i været så drukner den og stopper etter 5-6km. Bilen går ok når det er kaldt, under 10 grader. Lukter litt bensin av eksosen..
Kan det være autochocken som ikke fungerer?
Detter er forresten en 83-mod 1,5.
hadde samme problem på min einser..
der var ventil tetningene gåen så den brukte nesten mer olje enn bensin.. godt med blå røyk kan man si.
til slutt så var vel motoren så skitten innvendig at den nekta å gå..
