#1 Skrevet Oktober 16, 2009 Bilen driver og stopper når den vil. Sjekket med vag-com hvilken feilkode jeg fikk, og det var: 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 31-00 - Open or Short to Ground Noen tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 17, 2009 Ingen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 17, 2009 Det er ikke sikkert at feilen egentlig ligger der.. men her er en grei måte å feilsøke releet på: Finn releet, ta det ut. Du får binde fast en ledningsstump til de forskjellige pinnene og se om den åpner eller lukker seg med å ta ledningen borti batteripolene.. hvis releet ser ut slik jeg tror det ser ut er det en +12v styrestrøm, en jord styrestrøm, og en +12 og en jord.. ta +12v på styrestrøm, jorde styrestrømjord, hør at reléet klikker, og mål at motstanden mellom +12v og jord = ~0ohm. Prøv mange ganger og hør at det klikker hver gang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 17, 2009 Releet funker. Problemet er at bilen går til bilen blir sånn passe varm, så stopper den plutselig også får jeg rele feilmeldingen og avogtil får jeg: 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 29-00 - Short to Ground 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 29-00 - Short to Ground 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 29-00 - Short to Ground 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 29-00 - Short to Ground 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 17, 2009 Fikk en ny feilmelding: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-00 - - Noen som vet hvor den står? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
