Feil med bensinpumpe relet
Bilen driver og stopper når den vil.
Sjekket med vag-com hvilken feilkode jeg fikk, og det var:
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-00 - Open or Short to Ground
Noen tips?
Det er ikke sikkert at feilen egentlig ligger der.. men her er en grei måte å feilsøke releet på:
Finn releet, ta det ut.
Du får binde fast en ledningsstump til de forskjellige pinnene og se om den åpner eller lukker seg med å ta ledningen borti batteripolene.. hvis releet ser ut slik jeg tror det ser ut er det en +12v styrestrøm, en jord styrestrøm, og en +12 og en jord.. ta +12v på styrestrøm, jorde styrestrømjord, hør at reléet klikker, og mål at motstanden mellom +12v og jord = ~0ohm.
Prøv mange ganger og hør at det klikker hver gang.
Releet funker. Problemet er at bilen går til bilen blir sånn passe varm, så stopper den plutselig også får jeg rele feilmeldingen og avogtil får jeg:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-00 - Short to Ground
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
Fikk en ny feilmelding:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-00 - -
Noen som vet hvor den står?
