Audi S3 som plutselig lader dårlig..
Hva er den spesifike feilkoden du får?
Ventilen ligger der du nevnte ja:)
Jeg får "Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded" :) Så da har jeg vel justert trykket høyere enn chippen er beregna på! Skal teste mer idag, og finjustere det:)
Har justert mye frem og tilbake på trykket i dag, og tror jeg har funne den perfekte innstillingen :D
Har kjørt masse idag, og ikke fått opp igjen feilkoden! Bilen går som faen, og lader akkurat som den skal :D
fet bil gratulerer,hva ligger en sånn på i forsikring? lyst på en selv:))
Oi, deeeet var en gammal tråd gitt :P Men, jotakk for det. Usikker på hva jeg betaler i forsikring, da den står på stefaren min. Var ganske dyr å forsikre selv.
Hallo hallo
Gammel tråd, men velger å bare dra den opp jeg!:P
Har igrunn akkurat like problemer som du hadde. Har enda ikke fått sjekka/bytta vakuum slanger enda, men det skal jeg få gjort, med god hjelp av bror regner jeg med.
Hva var i akkurat ditt tilfellet løsninga på det hele?
Og, finns det ett slags illustrasjonsbilde over alt som har med vakuum og trykk å gjøre?
Mvh :)
Hei,
Det som var problemet på min var at mutteren som holder fast justeringa på wastegate-staget på turboen hadde "skrudd" seg løs.. Så wastegate stod helt åpen.
Wastegaten ligger inn mot torpedoveggen bakpå turboen, altså helt bak motoren :)
