Heisann
Sommeren kommer jo etterhvert og jeg vurderer å kjøpe 8,5x18 Azev C med 235/35-18 dekk. ET=25-30
Vil dette være noe spes problem på min bil som er senket ca 70mm? Knut-Richard?
Heisann
Ja "alle" biler som er senket så mye som 70mm vil få problemer med subbing foran under kombinasjon av sving og dump (f.eks over kantstein på vei inn på p-plasser etc)) sålenge du velger såpass brede dekk...
Nå har jeg ikke mer enn 7.5" bred felg med ET36 så det blir litt annerledes, men min er senket 60mm foran og har ALDRI, merk ALDRI(!), subba inni skjermer eller noe annet, ikke engang ved hard sving i god fart, sving i dumper e.l. Med 8.5x18 med det innpresset du vurderer kan det selvsagt bli et problem, men min erfaring er prøv deg frem. Er alltid delte meninger om alt..
8.5x18 på coupe = : ja :
Hadde 235/40-18 på gamle S2n min og det tok i skjermene med Et 36. Har 225/40-18 på den nye S2n men har ikke fått prøvd åssen dette er enda.
Kan jo legges til at jeg ikke helt har riktig rulleomkrets da.. Har 215/35-18, men det er mest av utseendemessige årsaker.. Klart det har jo litt å si for at det ikke subber..
8,5" felg med ET 30 stikker 1,8 cm lengre ut enn 7,5" med ET 36, dette har utrolig mye å si for om det subber eller ei...
Men jeg tror helt sikkert 8,5x18 ET30 går relativt fint på Audi Coupe, dvs det subber neppe når man kjører rett fram og hvis man tar det pent over kanter og dumper, så ødelegger man ikke skjermene foran, man har jo også stort sett lav fart når man svinger mye).
Prøv deg fram og ikke velg bredere dekk enn nødvendig, 225 er nok å anbefale. Lykke til :)
Heisann
Hva er det som står på din nå da? Har du et større bilde?
Hmm, tenkte på 19" til sommeren jeg da men...
7,5*17 med 215/40-17
19" går også greit, men da bør du belage deg på litt subbing. Går en S2 her i Fredrikstad med 19 BBS felger. Denne er senket ca.35 ( ifølge forrige eier iallefall ). S2`n er vel identisk med din 20V så det skulle gå fint da.. Han har 225/35-19, tar borti litt ved hard sving og dumper etter hva jeg ble fortalt...
Med 8*17 og 225/45 dekk har jeg ca 1 cm klaring inn til styreleddet fra felgen. Så noen veldig mye bredere felg ville jeg ikke valgt. Har også litt tendenser til subbing ved sving og mye fjæring, f.eks sving i kombinasjon med dolper. Men ved vanlig kjøring på landeveien har jeg aldri subbet, uansett hvor hardt jeg har kjørt svingene. Bilen er senket 60mm foran.
mvh
EW
